baca10, z tym że wszystkie 2.0 są gorsze od 1.9 to nie do końca. według mnie bkd nie jest zły i ma swoje wady, ale 1.9 też mają w OII.
[O2] Trzęsie "budą" po wyłączeniu zapłonu
Zobacz kruciec na pompie vacum, jeśli jest luźny to masz nieszczelność i przy gaszeniu będzie trzęsło (przerabiałem osobiście).
Drugim powodem może być uszkodzona (dziurawa, przetarta) membrana w siłowniku, króry jest przytwierdzony do przepustnicy i odpowiada właśnie za łagodne gaszenie (również przerabiałem osobiście).
Niestety może to byc oznaka kończącego się sprzęgła.
[ Dodano: Czw 07 Lip, 11 00:29 ]
O dwumasie, jakie objawy przy "początku końca"i nie tylko możesz poczytac tutaj
Miałem podobne objawy i sporo się naczytałem ...
Możliwe naprawy :
* dwumasa
* sprzęgło
* pompowtryski
* komputer
Czasem wystarczy wgranie nowego programu i problem znika - tak było w moim przypadku - choć w ASO wmawiali mi, że zalałem "złe" paliwo i chcieli mi na mój koszt wymienić wszystkie pompowtryski.
